Тема: Контроль по току для ЗДЗ в терминале ввода
Вопрос возник при проектировании с несколькими вводами на секцию и когда у ОВОДа не хватило входов на подтверждение пуска МТЗ.
Если в терминалах вводов есть внутренняя логика отключения от ЗДЗ (когда есть специальный такой ДВ "Откл от ЗДЗ") и в логике работы этого ДВ есть внутренний контроль по току, то имеет ли смысл выдавать сигнал контроля по току в устройство ЗДЗ? Ведь в таком случае контроль получается двойной - надо ли это?
Сам думаю что в принципе можно ограничиться выдачей ОВОДом команд на отключение при срабатывании датчиков, а уже сами ввода проверят контроль по току внутри самих себя.
