Тема: SEL-311L. Элемент 87L.
Здравствуйте!
Как правильно, по-русски, назвать element 87L в терминале ДЗЛ SEL-311L. Что это само по себе, часть терминала или логики,...?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → SEL-311L. Элемент 87L.
Здравствуйте!
Может ДЗЛ?
Bogatikov, не понял. Сам терминал, вроде как, ДЗЛ? А 87L его часть. Таки шо это за зверь? :)
Так-то на рисунках он отдельно даже изображается. Как-то так...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49756/thumb/p17si592ut1jro1b96k5ckqu8qe1.JPG
в данном случае показан оптический преобразователь для ДЗЛ, потому что есть отдельно для АСУ.
более подробно о семантике может сказать zloi, он с ними много работает.
Фигня эти рисунки. 87L - ФУНКЦИЯ ДЗЛ в составе терминала. Наверняка, там есть и другие функции.
Bogatikov, ясно :)
Да, там есть дист. и ток. защиты, АПВ и пр.
Bogatikov, чем рисунок не понравился? :)
Understanding how the 87L elements make the trip decision - Понимание как действует логика отключения ДЗЛ?
Да не, рисунок хорош, он показывает канал связи ДЗЛ. Я просто брюзжал, речь ведь была о ФУНКЦИИ. Наверняка в мануале есть подробное описание всех функций терминала.
Bogatikov, в мануале то все есть. Много всего расписано.
Да вот мне убогому просто непонятно стало :)
Я думал, может он конструктивно даже выделен? Не привык пока к их терминологии...
Bogatikov, thank's, man :)
Привыкайте. Читайте мануалы от сих - до сих. Как правило, там есть всё. Другого пути нет.
имхо конечно, но у SEL часто специфический лексикон, английский.
английский у нас у многих и так не фонтан.
скорее всего, Женя прав и под элементом имеется ввиду : функция.
Ye, man....no fontan :)
Слава (простите, отчества не знаю), но, как говорится, "век живи - век учись"... завтра на китайский перейдут - будем иероглифы изучать :)
87L - как помню, по стандарту, обозначается ДЗЛ...
87 дифзащита, буква L - линию
Китайский, реалист значит :))).
Да да - ИНФА 100%
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49800/thumb/p17siinkhm1s907e53qg1jknedc1.jpg
А ДЗТ - АNSI 87 Т
Будем. Нари релейс ФСК уже аттестовали. такт что ждёмс будущего отечественного производителя.
Выдержка из мануала: "Токовые дифференциальные элементы 87LA, 87LB, 87LC, 87L2, и 87LG в каждом реле сравнивают Ia, Ib, Ic, 3I2, и 3I0 (IG) от каждого линейного терминала."
