Тема: Рац. предложения
Добрый день.
Предлагаю поделиться различными рац. решениями.
Понимаю, что уже все изобретено и отработано на сто раз.
Но в реалиях наших реконструкций приходится совмещать современные решения с существующим оборудованием.
Ближе я к собственным нуждам (эх, а как хочется куда-нибудь посерьезнее))). Начну с простых и самых приземленных предложений.
Первое предложение.
На многих станциях, где меняли щиты постоянного тока, столкнулись с такой проблемой:
На ГЩУ была установлена лампа сигнализирующая о работе устройства мигающего света. Т.е. при неправильном положении выключателя мигает лампа на блочном щите управления (соответствующая данному выключателю) и на ГЩУ мигает лампа.
Старая схема была как правило реализована на пульс-паре со свободными блок контактами и выполнить данное решение было без проблем.
Сейчас сплошь и рядом ставят ППБ (прерыватели питания бесконтактные). Вот на одной станции подсказали такое просто решение (схема в приложении). Конечно тут все будет зависеть от внутренней схемы устройства, но опробовал на устройствах 4-х различных производителей, все работает.  Решается установкой конденсатора C, 2мкФ, 300В.
Еще. При применении современных ППБ и светодиодных ламп может наблюдаться "подмаргивание" ламп сигнализации. Эту проблему можно решить установив диод VD (см. схему в приложении). Данная проблема актуальна для больших и протяженных сетей шинки мигания.
Второе предложение.
Связано опять же с постоянным током).
А именно с системой Bender (и другими подобными системами).
Проблема: Установив подобную систему на большую сеть (с большой емкостью) можно столкнуться с проблемой длительного цикла определения наличия/отсутствия повреждения изоляции. Пример, определила система поврежденный фидер на ЩПТ, а по этому присоединению питается куча сборок. Искать поочередным отключением потребителей на этих сборках, для оперативного персонала может быть затруднительно, т.к. после отключения присоединения, системе необходимо длительное время для анализа изменений (бывает и до 10 минут доходит).
Предлагаю устанавливать еще одно устройство контроля изоляции (любое УКИ работающего по принципу измерительного моста). Схема включения в приложении. Минус эксплуатации такой схемы-дежурному придется при появлении земли вручную ввести систему поиска изоляции.
ППБ.pdf 13 Кб, 29 скачиваний с 2013-07-14
УКИ.pdf 28.08 Кб, 30 скачиваний с 2013-07-14
Re: Рац. предложения
Я при замене ЩПТ попросил поставить вольтметр меряющий напряжение + и - относительно земли, при поиски земли на него и орентируемся.
