Тема: Насыщение ТТ (для разного поколения защит)
Вопрос,я думаю именно к бывалым релейщикам. Вот сейчас каждая фирма-производитель выпускает свои коменд по выбору ТТ для обеспечения правильной трансформации токов в-первые мс(время достаточное для правильного функционирования защит) перед насыщением ТТ. При этом нагрузка на ТТ МП терминалов значительно меньше чем у э.м защит=>  значительно увеличивается коэфф-нт предельной кратности ТТ. А при примении эл.механики и микроинтегральной электроники что делать, как раньше удавалось выбирать ТТ и при этом все хорошо работает до сих пор? и Я так понял, прочитав (не всю) книжку В.Е.Казанский "Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты", что раньше не учитывали апериодику и остаточную намагниченность сердешника ТТ или я не прав?
Re: Насыщение ТТ (для разного поколения защит)
Друзья, никто не может ничего сказать по вопросу!Ведь на сайте много людей, кто спец в расчетах! Если я написал какой-то бред, то Вы скажите.
Я, к сожалению, не бывалый, но попробую.
ТТ выбирается по условию обеспечения погрешности меньше 10%. По нагрузке и предельной кратности. Да, наверное, для ЭМ защит приходилось ставить ТТ в разы мощнее, чем можно бы. Но делать нечего - ставили. Защиты были проще, уставки выбирались грубее, но более или менее все работало, ибо не настолько уж ---удалено автоцензором--- эта электромеханика. Какое-то углубление в тему возможно только после анализа работы конкретных защит в конкретных условиях.  Если ток нагрузки 100 А, а минимальный ток КЗ в конце зоны охвата 1000 А, то странно не обеспечить достаточную чувствительность даже с помощью того же РТ-40. Апериодика и насыщение создают какие-то проблемы, но если они невелики, то РТ-40 вполне сработает.
нагрузка на ТТ параметр который в современых МП защитах вобще не рассматривается как раньше.
сегодня главное "работа" ТТ в переходной период и апериодика.
по любому требования к ТТ ниже, чем при эм.
я рекомендую вам найти и почитать два МЭК-а: 60044-1 и 60044-6.
а кроме того коменд почитать статью ( извините не помню номер: Новости электротехники, года два, три назад ) Олега Баглейбтера.
его правда зубры РЗА в ответ решили попинать, но статья очень хорошая и полезная.
А также почитайте очень хороший материал от Шнайдер электрика: техника номер 194 и 195 Current transformers.
Ребята спасибо. Читал давно в журнале не помню в каком, то ли "Релейщик", то ли "Релейная защита и автоматизация", автор сравнивал разные методики по расчету и выбору ТТ. Сейчас было бы мне тоже полезно почитать. Никто не вспомнит в каком и выпуск?
Medvedb пишет:
В журнале "Релейная защита и автоматизация" №02(07) от Июня 2012 года была статья "Расчет защитных трансформаторов тока и их вторичных цепей (взгляд проектировщика)", возможно вы ее имеете ввиду.
7 (2013-08-01 09:43:03 отредактировано Medvedb)
K_Eugene,  Большое спасибо!  Форум-очень классная штука. Буду читать
grsl пишет:
А если до выключателя n сотен метров, да и сечение не запредельное?
можно сыграть параметрами ТТ, 1А вместо 5А
Ктт, 5P20 поменять на 5P40.
K_Eugene пишет:
где можно скачать данную статью?
K_Eugene пишет:
Если у кого-нить есть электронная версия статьи, выложите пожалуйста, или вышлите мне на мыло (Fiksiusсобакаmail.ru)
Статья obagley, упомянутая grsl
Bagleybter_Novosti elektrotekhniki.pdf 203.62 Кб, 32 скачиваний с 2013-08-05
nigreckyl пишет:
Fiksius пишет:
Не знаю по какой причине журнал "Релейная защита и автоматизация" не выкладывает в открытый доступ свои статьи, например как это делает журнал "Новости Электротехники".
В самом журнале "Релейная защита и автоматизация" написано: "Перепечатка, цитирование и копирование размещенных в журнале публикаций допускается только со ссылкой на издание". Поэтому чтобы не нарушать новые законы об авторском праве и пиратстве:
Из журнала "Релейная защита и автоматизация" №02(07) от Июня 2012 года, статья к.т.н. Добродеева К.М., Добродеева М.К., Рыбина Д.В. "Расчет защитных трансформаторов тока и их вторичных цепей (взгляд проектировщика)"
