Тема: Рас Парма
Подскажите пожалуйста, можно ли на дискретный вход ПУ16/32 отправлять сухой контакт с самовозвратом, т.е импульс, а не зафиксированное положение сухого контакта. Достаточно ли этого будет для РАСа, чтобы зарегистрировать данный сигнал (т.е. "клевок"). Или же необходимо на него посылать фиксированное положение сухого контакта, т.е. например контакты сработанного реле РУ-21.
