SVG пишет:При трёхфазных откуда обратная последовательность?
В первый момент трёхфазного КЗ всегда есть несимметрия. ИО напряжения обратной последовательности кратковременно срабатывает и шунтирует измерительную цепь напряжения реле минимального напряжения, из-за чего реле минимального напряжения тоже срабатывает. После возврата ИО напряжения обратной последовательности линейное напряжение будет сравниваться с напряжением возврата реле минимального напряжения, а не с напряжением срабатывания. Отсюда повышение чувствительности.
Классика, в общем-то.
Добавлено: 2013-10-03 12:28:58
Andrey_13 пишет:Последовательность U2 может использоваться для БНН
Какая связь МТЗ с БНН?
Добавлено: 2013-10-03 12:30:10
SVG пишет:На электромеханике?Лишнее фильтр-реле, когда можно обойтись простыми РН.
Неужели только в этом дело?
