Тема: Как проверить Bender
Уважаемые коллеги в процессе эксплуатации ЩПТ на ТЭС возникли проблемы с устройством контроля изоляции цепей постоянного тока типа Bender IRDH 575. Показания прибора не соответствуют действительности. Прибор установлен с несколькими устройствами EDS. Прибор показывает сопротивление изоляции менее 1 кОм при этом на встроенном в ЩПТ УКИ старого типа с вольтметром и потенциометром отклонений в напряжении и сопротивлении полюсов относительно земли не выявлено. При работе Bender напряжение полюсов относительно земли отклоняется что вызвано попеременным подключением полюсов к земле через внутреннее сопротивление прибора. Прибор был снят и проверен в лабораторных условиях. На прибор было подано постоянное напряжение 220 В от Ретом 21. + измеряемого напряжения был подключен через переменное сопротивление к земле. При изменении сопротивления измеряемого полюса относительно земли показания Bender не меняются и составляют менее 1 кОм. Полное отсоединение "земли" от измеряемого полюса тоже не приводит к изменению показаний прибора. Закралось подозрение что делаю что то не так. Возможно использование Ретом 21 не приемлемо при проверке данного прибора поскольку прибор выдает лишь один потенциал. Второй постоянно равен нулю. Просто насколько я знаю Ретом 51 и Ретом 61 использовать таким образом не следует поскольку соединение каналов напряжения данных приборов с "землей" не рекомендуется. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как проверить работоспособность Bender?
