Re: дифзащита трансформатора
Нормальный уровень небаланса не должен превышать 20 мВ, и зависит от нагрузки и положения переключателя РПН (ПБВ).
"Маловато будет!" (с) Всегда принимали максимальный уровень небаланса по току - 5 мА, или с учетом индуктивного сопротивления исполнительного органа в (не сработанном состоянии) 100 мВ. Напряжение (ток) небаланса в болшОй степени зависит от качества самого реле, от выставленных (расчетных) витков рабочей (рабочих) обмоток по сторонам трансформатора, точности настройки реле (ампервитков срабатывания.) Уровень напряжения (тока) небаланса не должен превышать норму при росте нагрузки, или переключения ступеней РПН. Расти небаланс будет, но превышать не должен! Так что Ваши 40 мВ вполне в пределах были... Да, учтя реальное положение РПН, Вы уменьшили небаланс, но до первого переключения РПН. Посмотрите картинку :-)
что в рассчете уставок принимается среднее положение РПН, а у нас было на 3 ступени в меньшую сторону.
Пусть меня поправят профессиональные расчетчики, если я не прав, но при расчете уставок для реле ДЗТ-11 (да и РНТ-565) учитывается весь диапазон изменения токов силового транса, в зависимости от положения РПН. Эта разница в токах есть одна из составляющих тока небаланса, от которого отстраиваются с помощью обмотки торможения (для ДЗТ.) Иногда в уставках встречался запрет переключения РПН в крайнее (крайние) положения из-за невозможности отстроиться от тока небаланса в этих положениях.
