Рекомендую повернуть картинку, иначе народ замучается выворачивать голову, и многие пройдут мимо.
Вообще это обычная МТЗ, и ее нужно отстроить 1) от нагрузки 2) от самозапусков 3) от защит. 4) Для наглядности нужно строить карту селективности.
1-2) При самозапуске токи больше нагрузочных...
Вы перегрузку считаете при условии, что пускается у вас один двигатель (самый мощный), а остальные типа работают, как обычно.
Не знаю, насколько это правильно, я бы поскладывал все пусковые токи, потому что из-за пропадания напряжения и повторного его появляения ваши двигатели могут пуститься все разом.... С другой стороны, время пуска там максимум 4 с, так что нужно, чтобы при t=4 c ток срабатывания был больше пускового от всех. А уставку по номинальному току отстраивать от обычной нагрузки (без пусков). У одного присоединения там не дан пусковой ток. Можно взять, наверное, номинал, ведь это учебная задача. А можно умножить 56 А на 1,2-3,5, в зависимости от характера нагрузки...
3) Нужно согласовать с предохранителями.
Iсз>Kотс*(Iсогл+Iраб.ост). Т.е. берете присоединение с предохранителем, у которого ток срабатывания (номинал) максимален, прибавьте к нему рабочие токи всех остальных присоединений, умножьте на коэффициент Kотс, возьмите 1.3 для надежности.
4) С выключателями дело обстоит абсолютно так же. Отстраиваемся от пусков, отстраиваемся от других защит точно так же, как и в случае с предохранителями.
Рисуем карту селективности, наносим точки.
Да, автоматы имеют разные типы кривых, В, С, D, у них разные отношения тока отсечки и расцепителя. И бывают еще такие, где кривую можно двигать по кускам.
UPD: Отсечка классически отстраивается от КЗ в конце защищаемой зоны. Однако тут может быть такое, что эта отсечка тогда не пройдет по чувствительности. И для выключателей с фиксированными кривыми вы не зададите отсечку отдельно. + у современных выключателей может быть две отсечки - одна с регулируемой выдержкой, другая мгновенная. Вот эти отсечки с рег. выдержками тоже, по идее, надо между собою согласовать. Принципы те же (п.3)
Как-то так... Поправьте, если что-то напутал.
