Тема: Усмирение ИБП
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с таким вопросом. По роду деятельности, у меня дома, работает много импульсных блоков питания. В основном, это маломощные, на 3-4 Вт по 220В, блоки(мбп). Аналогичные зарядкам от мобильных телефонов. На выходе у них 5В 1А или же 9В 1А. Также имеются блоки помощнее: около 1А по 220В. (компьютерные блоки питания, с входными фильтрами и термисторной защитой по пуску). В мбп ни входного фильтра ни варисторной защиты нет, а т.к. мбп работает около 20 штук, то проявляется резонанс по потребляемому из сети току. Выявлено это было с помощью инвертора 24В->220В, который работая от батарей, часто уходил в защиту по току. Получается, что пару десятков мелких блоков(60Вт), могут вызвать, пиковые нагрузки, во много раз большие, чем один, более мощный, импульсный блок. А так как, сейчас занимаюсь модернизацией электропитания стойки, то эта тема стала актуальной:)
Собственно сам вопрос: каким образом бороться с импульсным характером потребления всей системы?
Вижу, как варианты,1 разбить мбп по колодкам, к примеру по 3шт, каждая с варистором внутри. 2 Поставить фильтры на частоту преобразователя в мпб-х, в колодках. Подскажите, действенно ли это? Или есть способы поэффективней?
Сегодня произошел такой случай. Были куплены 3 самые простые колодки(удлинители для компьютерной техники), самые дешевые, но с целью доработки и использования. Внутри выключатель с неонкой, и варистор. Варистор распаян на выключателе, параллельно его выходу. А между шин, по центру (шина см по 20), в которые, собственно, вставляются штепселя вилки, я припаял пленочный конденсатор 0.22мк400В. После сборки и включения изнутри появилось еле-еле слышимое гудение. В колодке без конденсатора никаких звуков не было. И через пару минут пробился варистор т.к. выбил автомат на вводе. Хотя может и чтото другое. Сейчас пойду смотреть. Мог ли возникнуть резонанс в этой системе?
