Тема: Помогите привязать блок управления БУ/TEL-12-03А к сущ. РЗ подстанции
Помогите привязать блок управления БУ/TEL-12-03А к сущ. релейной защите подстанции, ячейки ввода 6 кВ. Оперативный ток выпрямленный
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Помогите привязать блок управления БУ/TEL-12-03А к сущ. РЗ подстанции
А в чем проблема, вместе с блоком идет техническое описание, где есть варианты схем подключения блока к существующитм цепям РЗА.
К этим схемам надо относиться творчески и очень критически.
На словах то все легко. Прошу помощи форумчан!
Оно и на деле элементарно.
Конкретнее, в чём проблема? Подать питание и вместо ЭО и КП включить входы "Отключить" и "Включить" БУ, не забыв приделать резисторы к специальным выходам блока (для правильной работы РПО, РПВ и РБМ) ? Все приблуды модификации -03 для питания от токовых цепей, токовое отключение и т.д. в этой схеме не нужны. Соответственно, они остаются незадействованными и являются фактически лишней тратой денег. Хватило бы модификации попроще и подешевле. Глядишь, и подключили бы "на счёт раз".
Там же в описании к блоку все схемы есть. А то ,что постоянка никакой роли не играет.
Проблема видимо в том, что ТС совсем не релейщик, руководство считает, что проект и наладка - пустая трата денег, вот и озадачили человека: подключить и точка!
Что-то нездоровая тенденция вырисовывается - то защиты считает человек, ТТ в глаза не видевший, то реконструкцию рисует...
Меня зимой так "под танк" бросили - вместо уехавшего в ремонт трансформатора приехал совсем другой, типа новый, ШД с другой стороны (и остальные цепи в него на клеммники заведены, кабели перекладывать зимой), схема близко не лежала - все выворачивали на ходу. Ошибки в заводском монтаже, в-общем... до директора не дошло, но главного инженера обматерил...
http://tavrida.ru/Product/CommutationDe … ation.aspx http://tavrida.ru/doc/?214 Схема П2 на стр. 42.
Играет. Токовые цепи в БУ заводить не нужно.
А про отношение к схемам Тавриды. Попадались мне их схемы до того, как они попали в РЭ. Я ржал. Честно. Вывод я для себя сделал. Релейщиков у них в фирме нет. А те что есть - не релейщики, а так, только название.
Neo-pak, дайте ваш mail, вышлю для примера рабочие схемы на постоянном и переменном оперативном токе с БУ-12-03.
neo-pak@mail.ru
Спасибо
