Тема: Изменение параметров ВАЗП с MU1000c
Добрый день. На ряде ПС 220-500 кВ установлены комплекты из батарей  Варта и ВАЗП, предположительно производство Шнайдер -электрик. Необходим вход в сервисное меню для тренировочного цикла заряд-разряд. Пароли есть. А сама процедура входа и изменение и запись  параметров-нет. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Re: Изменение параметров ВАЗП с MU1000c
Получилось зайти?
3 (2014-01-31 21:45:22 отредактировано csapkod)
Вход в сервисный режим стр. 12 http://www.powertech.ru/ist/indust/MU1000_man.pdf
На продвинутых контроллерах все автоматически происходит, зачем тренировка?
Конфигурация через ПК  http://www.soyuzenergosvyaz.ru/product_ … 20user.pdf
на 12 стр. толком не говорится как туда зайти.
изменение параметров только через конфигуратор?
какая там схема распайки rs232? 2-2, 3-3, 5-5 или 2-3, 3-2, 5-5,...
случайно на выпрямители типа PSR06/108-4,5 нормальной документации нету?
5 (2014-02-01 10:57:48 отредактировано csapkod)
Через ПК конфигурировать удобнее и быстрее.
Для связи используется нуль-модемный кабель, распайка:
2 - 3;
3 - 2;
5 - 5.
На PSR06-W есть только мануал на англ.
csapkod,  а можно его куда-нибудь выложить?
Через программу соединялись, устройство со старой версией прошивки. Программа требует новую. Самая непонятная проблема в том, что меняя уровень напряжения на отдельном элементе ( всей батарее) не меняется ток зарядки. Также не работает ограничение тока. Пример- ставим максимальный ток заряда 20А, а ток заряда ограничивается на уровне 30А. То есть не возможно регулировать параметры ВАЗП. В параметрах ВАЗП одно, реально-совсем другое. Как изменить прошивку ВАЗП ?
Если я ничего не путаю, то MU1000c - это просто блок контроля. Внем можно задавать уставки по контролю за током, напряжением, самодиагностикой, итп.
А регулировать надо непосредсвенно на выпрямителях.
aaa пишет:
во вложении руководство пользователя на английском.
User Manual Rectifier PSR06-W.pdf 341.89 Кб, 20 скачиваний с 2014-02-11
csapkod,  Спасибо, но малость не то.
Это больше похоже на выпрямители серии PSS c кнопками.
А регулировать надо непосредсвенно на выпрямителях.        Как регулируют?
Андрей, смотря какой выпрямитель.
aaa пишет:
На блоке управления тиристорами (вероятно), надпись G. ZIMMERMANN AG  CH6015  Reussbuehl-Lizern. На блоке управления выпрямителем  (вероятно)- надпись MGTU-2   S4.7058-1. Кроме подстроечных резисторов, залитых краской, других устройств управления там нет. Я считал, что блок MU1000с  управляет выпрямителями, а теперь сомнения... Может есть у кого документация или хотя бы дельный совет, поделитесь пожалуйста.
ZIMMERMANN AG - это походу кто шкаф собирал - www.zag.ch
MU1000с - блок контроля - www.eltek.com
MGTU-2   S4.7058-1 - не могу найти.
Попробуйте в Зимерман отпишитесь, может они смогут помочь.
PS Хотя в моём случае eltek меня послал подальше на вопрос об хоть какой то инструкции на их выпрямители.
Блок MU-1000C не позволяет регулировать напряжение и является сигнализационным. В моём случае работает с зарядным устройством GNT/D 220/100-MU
Регулировка напряжения заряда производится:
1-температурным датчиком. Если температура увеличивается-напряжение снижается и наоборот(если датчик в обрыве-выпрямитель не запускается)
2-переменным сопротивлением R65 (U1) в пределах 10 Вольт, установленным на правой плате за прозрачной планкой.
Без блока MU выпрямитель выдаёт 330 Вольт(Тиристоры полностью открыты)
Так же в блоке MU происходит автоматическое переключение на вторую ВАХ с напряжением заряда 2,4 В/элемент(U2), это происходит в том случае если напряжение батареи меньше 2,15 В/элем.
Подскажите пожалуйста, а есть у кого-нибудь ПО для подключения, собственно сам MU1000C Configurator?
17 (2017-09-15 12:53:01 отредактировано aaa)
satkakm пишет:
satkakm пишет:
Присоединяюсь к вопросу! Есть у кого-нибудь этот софт?
skylight пишет:
mu1000c_configurator_v40_2.zip 470.55 Кб, 45 скачиваний с 2018-02-19
Спасибо большое!
