Когда писал в этой теме, не думал, что ТАК скоро столкнусь с СПЭ..
В общем здравствуйте уважаемые форумчане. Судьба закинула на довольно длинный участок ВЛ, в котором переходы и отпайки на БКЭС выполнены кабелями с изоляцией из СПЭ. Всего 18 участков кабельных трасс различной протяженности. Установка СНЧ присутствует, испытываем. Моментально возник самый распространенный косяк монтажников - броня и экран объединены в одно целое на соединительных и концевых муфтах. Всего пока испытал 3 участка:
2100 м жилы держат, экран - полное к. з.;
500 м жилы держат, экран - полное к. з.;
200 м жилы держат, экран - 0,2 Мом на землю, выдерживает 1,9 кВ постоянки и пробивает.
думаю на остальных картина будет примерно такая же
Так вот вопрос вроде как даже чуть-чуть касается РЗА: на другом объекте краем уха слышал, что оболочка должна выдерживать напряжение по ГОСТу, МЭК и инструкции ЗИ, а также для того чтобы можно было пустить по ней ОЗЗ (если линия идет от КРУ с устройствами защиты). В остальных случаях (в том числе и моем) она просто сажается на землю и все.
Кто знает подробности или может прокомментировать, объясните пожалуйста -
если руководствоваться здравым смыслом, не обращая внимания на нормы, нужен ли такой экран (в смысле выдерживающий напряжение) в моем случае, когда:
1. он все равно сидит на земле
2. участки кабельных трасс перемешаны с ВЛ и экран не переходит от кабеля к кабелю (на ВЛ же 3 провода и все)
Ну и конечно же хотелось бы услышать панацею:
Что теперь делать, браковать 20 км кабеля? Как, соблюдая нормы и правила выйти из ситуации? Оптимистично надеяться, что остальные 15 участков пройдут?
Буду рад любым комментариям
