Тема: Калькулятор для простого (авто)трансформаторного фильтра прис-я (ФПУ)
Калькулятор для простого (авто)трансформаторного фильтра присоединения (ФПУ)
SmathScalc_FPU
Предназначен для инженерных расчетов частотных характеристик (ЧХ) ВЧ присоединения, где фильтр присоединения выполнен по простой трансформаторной или автотрансформаторной схеме.
Скриншоты: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudegiv1qsm11qa1gn3143i100u1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudevd82l1jk01b418lp1qkm2.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudfa4g1e61tji11d61kki1jod3.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudftau1q7infk1g7o1j2pira4.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudg88a7rl1jb4s8rfhnrp05.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudha0tbgq1cb61mpb1ep21mj66.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudhs4ikac10ies6p84d1e247.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudi7uasb2ej5rl1sfpkne8.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudig2q1l51jrm1cn1106tntt9.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudin3q67l1j2srfifbiglka.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62372/thumb/p18dudit64ub12524g71f8ekerb.png
Общие сведения:
Пользователь задает параметры элементов простого (авто)трансформаторного фильтра присоединения либо выбором подходящего исполнения из имеющегося списка ФП типа ФПУ (пр-ва СССР 1970…80-х гг), либо самостоятельным указанием необходимых значений (если они ему известны).
Также пользователь имеет возможность задать требуемые ему значения ёмкости конденсатора связи, тип ВЧ кабеля (либо выбором из списка, либо вводом индивидуальных параметров) и его длину.
Кроме того, имеется возможность задавать/менять значения эквивалентных сопротивлений ВЧ аппаратуры и ЛЭП (ВЛ).
Результатом (итогом) работы калькулятора являются выводимые на графики частотные зависимости затуханий и входных сопротивлений ВЧ присоединения, а также точные значения этих величин в численном виде для одной произвольно выбранной частоты (соответствующие этой частоте точки также отображаются и на графиках).
Калькулятор, в целях удобства отображения (наблюдения) частотных характеристик, представлен в трёх вариантах, которые, имея абсолютно идентичный функционал, отличаются друг от друга только лишь выводимыми на графиках диапазонами частот, а именно:
- «LOW» - для частот прибл. до 250 кГц;
- «MID» - до 450 кГц;
- «WIDE» - до 1000 кГц
В основе расчетов фильтра присоединения (с конденсатором связи):
- конденсатор(ы) ФП со стороны кабельных зажимов, а также конденсатор связи представлены как идеальные частотонезависимые ёмкости без утечек и без собственных резонансов;
- каждая из индуктивностей (обмоток) трансформатора ФП представлена последовательной резистивно-индуктивной схемой замещения; собственные резонансы обмоток не учитываются. Резисторы в схемах замещения предназначены для примерного учёта активных потерь в обмотках, их сопротивления приняты для кабельной обмотки 1,5 ома, для линейной – 3,0 ом; эти значения во всех расчетах одинаковы и не могут быть изменены пользователем;
- взаимовлияние обмоток трансформатора предполагается чисто магнитным и выражается через коэффициент связи (отношение взаимной индуктивности между обмотками к среднегеометрическому значению их собственных индуктивностей);
- имеется возможность учёта (и изменения/регулирования пользователем) паразитной ёмкости относительно «земли» в точке электрического соединения линейного вывода ФП с нижней обкладкой конденсатора связи (ёмкость разрядника или ОПН в ФП + ёмкость спуска от КС к ФП)
В основе расчетов ВЧ кабеля:
- распространенная упрощенная формула, описывающая частотную зависимость затухания кабеля на единицу длины (километр) вида
a[дБ/км] = k * sqrt(f)
где частота (f) – в килогерцах; коэффициент затухания (k) – константа, зависящая от типа кабеля. При необходимости можно задать своё значение коэффициента;
- относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля (центральной жилы) – константа. При необходимости её значение можно изменить;
- волновое (характеристическое) сопротивление кабеля – константа. Его также можно изменить при необходимости;
- длина кабеля – выбирается (задаётся) пользователем.
Ссылки:
Калькулятор создан средствами программы SMath Studio (русский: http://ru.smath.info/forum/ ; english: http://en.smath.info/forum/ )
