Тема: Неисправность ПВЗ-90
Добрый день!
Пост ПВЗ-90 работает с защитой ВЧБ (с приставкой ПВБ-158).
Проблема следующая: после ручного обмена ВЧ сигналами (кнопкой П на блоке УПР), либо после подачи и снятия напряжения с генератора РЕТОМ ВЧ (то есть пост включен на генератор и помеха в линии исключена)!!! Остается зажженным светодиод "ПРМ ОСН", прибор на блоке ПРМ показывает половину шкалы, защита соответственно блокируется)
Подскажите в чем может быть дело и ещё если у кого есть скиньте руководство по эксплуатации ПВЗ-90 (!НЕ ПВЗ-90М!)
