Тема: питание комплекта автоматики РПН
Открываю новую тему. Уважаемые эксперты, давно интересует вопрос по оперативному питанию терминалов автоматики привода РПН. Очень много проектов смотрел и в качестве питания всегда применяют переменный ток, хотя у многих терминалов блоки питания универсальные. В свое время, разрабатывая типовые решения на терминалах АББ 670-серии, задавал данный вопрос многим специалистам РЗА ФСК, МЭС, проектным организациям, но однозначного ответа не получил. Сделал вывод, что если на объекте имеется постоянное оперативное питание и по ЭМС будет правильным запитать постоянным питанием и типовой шкаф также был разработан на постоянном токе.
Вопрос: какое питание должно быть у терминала автоматики РПН, если на объекте имеется постоянное оперативное питание, а привод РПН с переменным или с постоянным питанием?
Re: питание комплекта автоматики РПН
Есть мнение, что терминал автоматики РПН (микропроцессорный) правильно будет запитать как и все терминалы РЗА - постоянным током.
Например, у силового выключателя тоже есть цепи, которые могут быть запитаны от переменного тока - цепи завода пружин. Тем не менее, терминал, в котором осуществляется автоматика, запитывается от постоянного тока.
К слову сказать, в терминалах автоматики предусматривается местная светодиодная сигнализация. Например, пропали с.н. на трансформаторе и никакой сигнализации не увидим, если и терминал автматики РПН от переменки.
radonec пишет:
могу заявить обратное: сколько проектов видел, почти везде питание терминала АРН трансформатора от постоянного тока...
ANTi_13 пишет:
А смысл? Таскать постоянку в привод РПН не здорово. Вечно в этих приводах то масло, то вода, то снег.
обычно между приводом и терминалом есть ещё специальные устройства сопряжения, анализирующие и преобразующие положение логометров привода рпн. Про них я замечу речи не шло. Речь пока шла только про терминал АРН...
ANTi_13 пишет:
Допустим, хотя зачастую в самом терминале. Но блок-контакты привода никто не отменял.
