Тема: Горят контакторы в ячейках ВВ 6
Как возможно уменьшить напряжение с 360 до 280 вольт на выходе с УКП 380 т.к горят контакторы в ячейках ВВ 6
кВ раньше стояли МВ поменяли на ВВ .реостатом пробовал посадка всего на 8 вольт . действительно ли нужно устанавливать дополнительный реостат ?
Re: Горят контакторы в ячейках ВВ 6
какие ВВ ? Полярность питания соленоидов не перепутали?
К чему ненужные вопросы как понизить напряжение на ШП ?
Вопросы нужные. Может дело не и в ШП вовсе. Потому что горели контакторы. И причина оказалась не в величине ШП. А именно в полярности и в типе контакторов в конкретных приводах определённого типа выключателей.  Ну как хотите.
Да вы не огорчайтесь все что вы перечислили проверено с самого начала . требуется именно снижение напряжения   на выходе с УКП 380 но как это сделать ? На ТСН рпн скрутил на -5% ниже некуда нагрузку ставить паралельно на автомат смысла нет сгорит при пусковой токе на Вв-6кВ ток 40-45А .
Схему УКП электронщикам покажите или здесь выложите (сходу найти не удается).
Диапазон регулировки можно сдвинуть практически у любого регулятора.
Нашёл сегодня косяк при включенных обоих УКП на нижних губках автомата ШП в ячейках присутствует напряжение 340в . дальше сам разберусь . УКП оказались не при чем . спасибо за общение.
Мне, почему-то вспомнился анекдот: "Молодой сперматозоид спрашивает старого, очень опытного:
- Скажи, почему когда все устремляются к выходу расталкивая друг друга и пытаясь быть первыми, ты еле двигаешься или стоишь в сторонке?
- Все очень просто, мой мальчик,..............."
aajakimchuk пишет:
А на собнуждах 240В ?
GRadFar пишет:
Да их несколько вариантов этих УКП. УКП-1, УКП-2 и их версии на 380В и на 220В. Внутренности разные. Да и электроники там практически ни какой нету, кроме выпрямителей.
Схема и описание в сети есть. например http://neftyaga.ru/spravochnik-rabotnik … ipa-rp-341  или http://forca.ru/knigi/rzia/spravochnik- … ey-57.html
aajakimchuk пишет:
aajakimchuk пишет:
aajakimchuk пишет:
aajakimchuk пишет:
Очень уверенный в себе, и очень быстрый - ну совсем, как молодой сперматозоид. Думаю он больше на этом форуме не появится....
