Тема: Использование РП8 вместо соленойдов?
Возможно ли применение в схеме управления с Сириусом на месте соленойдов включения/отключения, реле РП8(11) ?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Использование РП8 вместо соленойдов?
Возможно,у меня так стенд для обкатки Сириусов сделан.Блок-контакты положения-с этого же реле.
Схему не могли бы прислать! Заранее благодарю
Просто завожу с контакта реле РКВ на одну обмотку РП8 и от РКО на другую, при этом использую остальные контакты РП8 для цепей сигнализации, и положения отключено/включено ?
Стандартная схема включения Сириуса отходящей линии(МЛ,2Л)-в любой книжке есть.Вы выше все правильно написали,только сигнализация у меня берется с самого терминала.
А как РБМ организовать?
