retriever пишет:Не нравится мне вся эта система с "трубой" в 0,3 м.
Так я и думал. Знаете, откуда 0.3 м?
Еще в стандарте написано - exactly 0.3048 м - мне что-то сразу показалась эта цифра знакомой, как будто дежавю, но все не мог вспомнить.
Это ФУТЫ. 1 фут=0.3048 м.
А та цифра, которую в стандарте МЭК называют "индуктивным сопротивлением" (inductive reactance), и которая действительно равна примерно 0.2-0.25 - это НЕ внутреннее сопротивление. Это так называемый reactance at 1 foot spacing - индуктивность прямой последовательности трехфазной линии, у которой расстояние между фазами 1 ФУТ.
Как это хозяйство используется? Вспомним классическую формулу для определения индуктивного сопротивления прямой последовательности.
X1=0.1447·lg(Dcp/p)
Видно, что это логарифм частного. Видимо, во времена логарифмических линеек кому-то влом было считать это частное, и формулу расписали так (логарифм произведения равен сумме логарифмов):
X1=0.1447·lg(Dср/p)=0.1447·lg(1/p)+0.1447·lg(Dср) =Xa+Xd
Вот Xa=0.1447·lg(1/p) и есть тот самый reactance at 1 foot spacing, если p выражать в ФУТАХ.
А чтобы скрестить футы с метрами, формулу изменили вот так: Xa=0.1447·lg(0.3048/p). И теперь эквивалентный радиус провода можно уже в метрах, а вот Dcp все равно надо выражать в футах...
Зачем оно надо? Я так понимаю, чтобы меньше считать. Xa зависит только от параметров самого провода (p-радиус провода), и может быть дан в таблице. А Xd зависит от только среднегеометрического расстояния между проводами на опоре, и тоже может быть найден в таблицах. Захотели посчитать параметры линии - взяли две таблицы, две цифры сложили и усе... Удобно придумано, в принципе.
Но в данном случае забудьте про этот чертов реактанс-на-межфазный-фут. Он никакого отношения не имеет к тому расчету, к которому мы привыкли по 11-м РУ. Про Хвнут.уд. в МЭК 1597 ни слова... и понятно, почему.
Потому что, судя по всему, формула GMR=0.5·D·Kg учитывает внутреннее сопротивление проводника в коэффициенте Kg=0.7-0.8 (по крайней мере, именно так описывается американская практика в EMTP Theory Book)
Так что весь этот расчет по МЭК 1597 ничем, по сути, принципиально не отличается от обычного расчета для сталеалюминиевых проводов
X1=0.1447·lg(Dcp/p)+Хвнут.уд=0.1447·lg(Dcp/p)+0.0157 Ом/км...
И трос этот, если считать по МЭК - это как просто сталеалюминиевый провод. Его внутреннее сопротивление можно задать либо 0, либо 0.0157, если уж совсем хочется большой точности.
Насколько точно это значение будет в реальности (все-таки, немного стали там есть) - это другой немного вопрос, но тут уже выбирать не приходится. Надеюсь, что ошибка будет небольшая.
Удивляться, что Х0 у нас уменьшился, не нужно, как я уже выше говорил - замена стального провода на сталеалюминиевый, очевидно, сопротивление снижает...
