Тема: CFC Trace SIPROTEC 4
Всем привет!
В Web-мониторе устройств Сипротек 4-го поколения есть вкладка CFC Trace. Насколько я понимаю, при загрузке в устройство deb файла, создаваемого редакторм CFC, можно просматривать онлайн некоторые внутренние сигналы элементов логики CFC, не выводя их через матрицу ранжирования на дискр. выходы или светодиоды.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68446/thumb/p18m7avjcq1i5t1mc11c1q64v17j21.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68446/thumb/p18m7avjcq1i5t1mc11c1q64v17j21.PNG
Кто-нибудь пробовал эту функцию при наладке, например?
Re: CFC Trace SIPROTEC 4
Полезная функция была бы, наверное. Но к сожалению у меня не получилось заставить её работать. Нашел даже её  описание. Пробовал делать все по инструкции.  Нашел её (инструкцию) на 2-м установочном диске DIGSI 4.84  (software\Web-Monitor). Раньше её можно было найти и на офф. сайте. Сейчас уже не смог найти. Скорее всего проблема в версии java и/или Internet Explorer. На момент разработки плагина, который я не смог найти, еще использовался IE v5. И работает это все возможно только с версией IE 5 + актуальная, на тот момент java. Очень печально что эта возможность скрывается и не поддерживается в данный момент Сименсом. Возможно что не хватает как раз отдельного плагина для CFC Trace. Возможно в этом проблема. Может кто знает где его взять? У терминалов АВВ кстати есть возможность просмотра состояния внутренних сигналов логики.  Очень полезная функция при наладке.
Все, разобрался с трассировкой CFC.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68515/thumb/p18m9tr7ec1udf1ch9rc8qhk3sv1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68515/thumb/p18m9tr7ec1udf1ch9rc8qhk3sv1.PNG
Заработало в winXP и IE8 после настроек Java - необходимо перенести файл .java.policy в корневой каталог пользователя.
rt40 пишет:
А можно поподробнее про .DEB файл?
Как-то мимо меня прошло, видимо.
Всегда считал что сименсовскую CFC-логику созданную в одном терминале никаким образом, кроме как через .DEX файл в другой терминал не перетащить. Или это я не о том?
5 (2014-04-25 10:49:14 отредактировано rt40)
Уставкин пишет:
Нет, речь идет об отладке CFC в конкретном терминале, не о переносе логики между Сипротеками.
Я сначала некорректно написал про "загрузку в устройство deb файла". На самом деле при подключении через Веб-интерфейс из Сипротека скачивается java-приложение, которое на локальном компьютере читает deb-файл  и на основе его данных получает через сеть состояния элементов CFC логики Сипротека и выводит на экран или на печать средствами браузера.
rt40 пишет:
А, теперь понял.
Спасибо.
7 (2014-04-30 07:51:23 отредактировано Алоха)
У меня тоже получилось запустить в Win 7 64bit, IE11. Нужно установить плагин и в файле C:\Program Files (x86)\Java\jre7\lib\security\java.policy добавить строку разрешения для конкретного IP адреса сипротека. Например такую "grant codeBase "http://192.168.0.206/*" {permission java.security.AllPermission ;};"  (вставлять без кавычек).
Полезная функция в наладке однако. Можно быстро найти источник неисправности или вызова например. Т.е. когда нужно понять от какого конкретно сигнала идет вызов.
Безымянный.png 128.08 Кб, 8 скачиваний с 2014-04-25
У меня используются устройства защиты Siprotec 4  7SJ62 / 7SJ64. Я хочу подключаться к ним через Web Monitor. Подскажите как мне настроить и подключить компьютер с Windows 7, 10 к Siprotec 4  через последовательный порт RS485 к переднему или заднему разъему.
