Тема: Резисторы на opto входах MiCOM
Здравствуйте! Столкнулся со схемами защит на терминалах MiCOM P143 и MiCOM P643, в них параллельно некоторым дискретным входам посажены резисторы С5-35В-8 10 кОм. В описании терминалов я не нашел рекомендаций по подключению резисторов. Можете подсказать для чего их туда ставят? Заранее спасибо!
Прикладываю скриншоты мест установки резисторов:
Резисторы на Р143.PNG 44.93 Кб, 1 скачиваний с 2014-05-08
Резисторы на Р643.PNG 44.74 Кб, файл не был скачан.
Re: Резисторы на opto входах MiCOM
обсуждали
http://rzia.ru/topic2335-shuntirovanie- … orami.html
и многие другие в поиске
3 (2014-05-08 06:52:01 отредактировано Andrey_13)
Цитата из приведённого здесь http://rzia.ru/post42336.html#p42336 письма
-Дискретные входы, обмотки промежуточных реле, подключенные к кабельным связям и действующим прямо или косвенно на отключение без выдержки времени должны быть
зашунтированы резистором из расчета 10кОм на 1 км кабельной связи, для общих случаев применения - резистором 4кОм.
Ещё: предохранительный клапан трансформатора - на сигнал (обсуждалось тут http://rzia.ru/post42014.html#p42014 ).
Andrey_13, огромное Вам спасибо!
Ещё: в сообщении коллеги lik http://rzia.ru/post30265.html#p30265 хорошо всё расписано.
Andrey_13, да, читал это сообщение. Но письмо это как раз оказалось самое то, что нужно. На него можно сослаться
