Тема: Реконструкция пс. Переход от старого источника опер.тока на новый.
Транзитная подстанция 110/10 выполнена по мостиковой схеме с ОД и КЗ в цепях трансформаторов Т1 и Т2 с автоматической перемычкой со стороны трансф-ов и ремонтной перемычкой со стороны линии. К шинам 110 кВ подключены две линии. Планируется замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели. В ОПУ планируется замена старого источника оперативного тока организованного на панелях БПНС-1,БПНС-2,Шкаф распределения оперативного тока на новый в составе шкафа АУОТ,шкафа АБ, Шкафа ввода секционирования и распределения. Также планируется демонтаж панелей защит одной из линий и монтаж новой.
Поставлено условие для проведение реконструкции:Поочередное отключение линий. Проектом предусмотрено расположение шкафа раздачи опер.тока на месте старого что и создает проблемы(В ОПУ дефицит свободного места). На время проведения реконструкции ячейки Т1 отключают питающую эту ячейку линию. При этом необходимо сохранить питание цепей опер.тока другой линии. Что является препятствием для установки новой панели раздачи опер.тока. Прошу подсказать как решается эта проблема тех кто сталкивался с подобным. Мне подсказывают про некую временную схему но конкретики не говорят.
