Тема: Лабораторные автотрансформаторы
Как подключить два ЛАТРа одинаковой мощности(например девятиамперных), что бы можно было испытать двигатель 6кВ, у которого ток при подаче испытательного напряжения 10кВ равен 19А?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Лабораторные автотрансформаторы
Ох, нелегко. Двумя ЛАТР проще регулировать напряжение. Для коллегиального регулирования тока включать нужно параллельно. Если даже учесть, что заявленный допустимый ток ЛАТР процентов на 20 выше, чем официальный номинальный, нужно собирать схему с двумя амперметрами на выходе каждого регулятора. Небольшая разбежка - и всю нагрузку берет один ЛАТР, а то и подпитывать второго будет. Лучше уж РНТ, РНО или, на худой конец, водяной реостат (только по секрету от инспекторов - их инфаркт может хватить от одного вида). До 100 ампер без особых проблем.
