Тема: Ретом 61 сумма гармоник
Есть следующая проблема с Ретом 61 (или у меня с ним). Пользуюсь для некоторых проверок программой «сумма гармоник» . Создаю простую осциллограмму, например, для проверки ДЗ от однофазных КЗ (понятно что программа не для этого но все-таки должно работать). Предаварийный режим 100 мс стандартное напряжение по трем фазам 57,7В и ток по 0,1А. 1 интервал аварийный режим 50 мс (ток в фазах 0,1А , 0,1А , 1А и напряжение 57,7 В,57,7 В, 2 В).Остальные интервалы выключены. Токовые выходы второго источника отключены. Прихожу к терминалу начинаю подавать в терминал раз, два, три, четыре все нормально, все работает. Затем при следующих попытках начинает высвечиваться что-то типа «ошибка, перегруз по каналам тока» но в окне показывает перегруз по цепям напряжения, хотя схема неизменна. Если высвечивается ошибка все равно что-то подает. Коэффициенты трансформации не менялись. Ничего не менялось. Токовый выход Ia1,Ib1,Ic1 закорочен или нет без разницы. Так же было замечено что не хочет подавать осциллограммы в «сумме гармоник» длиннее примерно 1,4с.
В чем может быть проблема? Может перегревается? хотя стоит на тележке, все куллеры крутятся. Прошивка и сам прибор 2011 года может быть дело в ней. Версия ПО на компьютере не имеет значения. Может у кого было и как победили?
Шнур USB его родной (с фильтрами), заземлен, терминал тоже заземлен. Подаю через кабель силовой КС-61.04 который входит в комплект поставки.
