Тема: % запас контрольного кабеля при проектировании
По тексту 6% http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71779/thumb/p18s06ujrtgg97bhnb1pceqit1.jpg
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → % запас контрольного кабеля при проектировании
В чем собственно вопрос? Или это просто информация?
По тексту 6%
Все верно, есть такая норма запаса кабеля и не только контрольного, но и силового.
Почему тогда закладывают 20%?
20% закладывают запас жильности, а здесь разговор о длине.
Чтобы монтажники больше меди сдали ))
А на деле далеко не всегда 6% будет достаточно.
По опыту мы обычно берем до 15% в зависимости от объекта. Если это прокладка например по лоткам в пределах одного этажа и известна высота подвеса, то можно и 6% взять. Но если трасса длинная с переходами по улице и по зданиям, то тут лучше сделать запас побольше.
Запас запасом но всегда есть примечание в журнале "Нарезку кабеля производить по фактически промеренной трассе, проектные длины являются ориентировочными". А бумага и 6% и 20% стерпит.
