Тема: операции с выключателем вакуумным 10кВ
Уважаемые коллеги, помогите с вопросом одним.
Не буду подвзяываться к конкретному типу выключателя пока, но объясните пожалуйста следующий момент.
Правильно ли, что перед включением я должен
- завести пружину включения (это может быть как от моторного двигателя,
так и вручную),
- после того как взведена пружина выключатель готов к включению.
- подаю команду на соленоид включения, который стягивает защелку и за счет
кинетической энергии пружины включения защелкиваются силовые контакты и одновременно
заряжается пружина отключения
- далее по импулсу от соленоида отключения мы можем отключить выключатель за счет
наличия кинетической энергии в пружине отключения
Вопрос - можно ли цикл АПВ после первого отключения осуществить без включения мотора завода
пружины. Т.е. возможно ли что когда при первом включении я первый раз завел пружины и подал команду
на включение еще раз завести эту пружину.
Заранее благодарю за ответ, но понимаю что вопрос может быть не корректно сформулирован, поэтому уточню
к чему спрашиваю. Мне надо рассчитать мощность аккумуляторной батареи по техническому заданию при отсутствии
напряжения в течении некоторого времени и при этом, чтобы выключатель как минимум мог бы осуществить один цикл АПВ. Под
одним циклом АПВ я понимаю следующее - выключатель включнен в исходном положении, далее пропадает оперток и питание осуществляется
от АБ и мне надо отключить выключатель, далее снова включить и опять отключить. Надо ли в этом случае для мощности АБ учитывать толчковый ток
потребляемый мотором завода пружины?
