Тема: Защита ТН от феррорезонанса.
Здравствуйте! Прошу помочь молодому релейщику решить рабочий вопрос.
На переключательном пункте 10 кВ установлен НТМИ для питания учета. Недавно был обнаружен сгоревший предохранитель на высокой стороне трансформатора напряжения. Почитав литературу и статьи в интернете, я пришел к выводу, что причиной сгорания предохранителей является явление феррорезонанса. Предлагаются такие способы защиты ТН, как установка резистора 25 Ом на дополнительную обмотку; заземление нейтрали ТН через три резистора 800 Ом.
Отмечу, что электросети, в которых включен данный НТМИ, расположены в сельской местности, то есть в основном это ВЛ с малым емкостным током. На данный момент на ТН никаких резисторов нет.
Очень прошу поделиться практическим опытом в решении данного вопроса. На других подстанциях нашего города существует такая же проблема. Например, в сетях с большим емкостным током (разветвленные кабельные сети) сгорают предохранители на НТМИ и ЗНОЛ (на которых, к слову, установлены 6 резисторов по 150 Ом в параллель на дополнительную обмотку). Происходит это при замыканиях на землю в сети.
Можно ли устанавливать резисторы в первичную нейтраль НТМИ, или этот вариант реализуется только на ЗНОЛ? Можно ли одновременно установить резисторы в доп. обмотку и в первичную нейтраль? Насколько это эффективно?
Заранее спасибо!
