Тема: Подключение Sepam 40 к компьютеру
Всем доброго дня. Возникла следующая проблема: Есть sepam 40, 2 переходника для подкалючения к компьютеру, и программа SFT 2841.
Подключив сепам у компьютеру, установив драйвера, которые были на диске из шнайдера, запускаю SFT 2841 , и дальше ступор , в самой программе, кнопки для конекта с сепам серого цвета и не ются.Если кто то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйстоhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6500/6590/thumb/p15triit2h116113knkcct3o17ec1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6500/6590/thumb/p15triit2h116113knkcct3o17ec1.jpg
Re: Подключение Sepam 40 к компьютеру
Это демонстрационная версия. ICQ/ad;) Не позволяет подключиться к компьютеру.
Надо переустановить программу, введя серийный номер с диска с SFT.
Спасибо, всё заработало ICQ/ab:)
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, кто сталкивался с Sepam S20. Связь с ноутом без проблем, уставки меняются, но периодически выскакивает это:
IMAG1308.jpg 2.98 Мб, файл не был скачан.
Если прога новая, а версия сепама старая, то бывает глючит. Особенно это касается почему то 20 сепамов.
Для старых блоков лучше запускать 8 или даже 6 версию SFT.
Да вроде все новое, sft шла на CD в комплекте с сепамом...
Добрый день!НАРОД помогите пожалуйста как испытывать сепам и чем?я имею ввиду проверки уставок защит!но напряжение на ячейку еще не подано!я хочу проверить защиты без высокого напряжения!
Необходимы специальные приборы для прогрузки токовых цепей первичным током или по вторичке (например ретом). Если нет возможности выдать ток уставки (например МТЗ с выдержкой времени), нужно занизить уставки в сепаме ну и собственно проверить срабатывание. Как то так...
