Тема: Двухскоростные асинхронные двигатели!
Уважаемые коллеги.
Может кто сталкивался и в курсе. Есть двухскоростной асинхронный двигатель. К двигателю с шин подводятся 2 трехфазные линии (питание). Каждая трехфазная группа имеет свой выключатель Q1, Q2. Если двигатель включен на первую скорость, то выключатель Q1 - включен а выключатель Q2 - отключен (питание только от первой линии).
Вопрос: В режиме когда двигатель переводится на вторую скорость, двигатель получает питание сразу от двух линий? (т.е. включены оба выключателя). Или режим работы на второй скорости означает, что Q1 выключен, Q2- включен?
Если второй вариант, то как происходит переключения с первой скорости на второй? (в какой последовательности коммутируют выключатели)?
Заранее спасибо! На разных источниках различные электрические схемы двухскоростных двигателей, что не позволяет понять принцип работы.
Прикрепил рисунок.
