Тема: Удельное сопротивление провода АСК-240/32
Буду оч презнателен если у кого в справочнике найдётся удельное сопротивление провода АСК-240/32, сам найти не смог:(
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Удельное сопротивление провода АСК-240/32
Какое сопротивление требуется? Активное или индуктивное?
Удельное активное см. здесь:
http://irkutskkabel.ru/catalog_descript … ks.html#h1
Индуктивное сопротивление зависит от конструкции и напряжения линии.
спасибо большое
Дико извиняюсь, но хотел бы стросить каким образом сопротивление линии зависит от напряжения? Можно пояснить ответ с формулами.
ЗЫ: Всю жизнь считал, что индуктивное сопротивление не зависит от напряжения (как и активное), а завит только от геомметрии и материала проводника и геометрии линии (расположения фаз и тросов).
От напряжения линии, конечно, зависит расстояние между проводами и т.д. Это я и имел ввиду. Прошу прощение за неточность формулировок
