Тема: не падает ру 21
Здравствуйте, при реконструкции схемы ЦС с рисов на "Сириус" , дежурные пс попросили добавит наЦС индивидуальный сигнал для неисправности УАРК, т.к. на панелях блинкера с подрывом под ВШ, просто решил добавить впослед катушку токового блинкера кот уже на ЦС стоит, по итогам на панели где УАРК блинкер падает, а на ЦС нет и даже не дергается...
Теперь подробнее. Резистор 0,22 кОм подключается.через контакт пром реле, кот управляется выходом подрыв блинкеров мп блока по получению плюса с панелейзвщит на вход ВШ блока, схема заводская ничего нового. На панели источнике чигнала стоит Ру - 21 0.16 а 50 гц с подрывом, схема по постоянке, поделил на корень из двух, выбрал 0,1 а по постоянке блинкер, установил на ЦС, на панели Уарк вываливается, на Цс нет, и не пытается даже, поставил на 0.05 та же история, на панели Уарк поставил на постоянку0.15 с подрывом - на Цс не дергается, привез 0.05 а 50 гц, поставил на ЦС так же все на защите падает на цс нет.... монтаж 500 раз проверил, аналогичные цепочки работают для других устройтв а тут ни в какую. Катушка ру 21 на панели уарк 0.16 а 50 гц 940 витков, учился плохо что делать не понимаю...(
