Тема: Проект замены РЗА на микропроцессорный терминал
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_upl … 91llc2.jpg
Здравствуйте, форумчане! Есть такой вопрос:
Есть тех. задание на реконструкцию ячейки РЗА, но оно составлено так, что по результатам расчета МТО и МТЗ определить необходимость замены РЗА на микропроцессорный, и соответственно сделать проект на замену РЗА.
Первую часть задания я сделал, все рассчитал, вышло что и старое РЗА вполне справится со своей функцией.
Но если сети все-таки запросят проект на замену РЗА, как мне поступать?
Заказывать полностью ячейку РЗА с каким-нибудь "Сириусом"? Только вот ячейка старая и верхняя часть ячейки (где расположена РЗА) снимается, с точки зрения "снял-поставил" проблем не должно быть. А вот с точки зрения подключения новой ячейки к шкафу со всеми выключателями и т.д.? Это как? Прорисовывать все клеммы в проекте или забить на это? Сложность заключается в том что схемы РЗА на бумаге нет.
