Тема: комбинаторная зависимость по напору поворотнолопастных гидротурбин
кто может помочь в настройке комбинаторой зависимости по напору поворотнолопастных гидротурбин,никакой документации по наладке и настройке нет,есть только скудная схема.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → комбинаторная зависимость по напору поворотнолопастных гидротурбин
Данная зависимость задается заводом изготовителем турбины и отступление от нее чревато сильной кавитацией рабочего колеса и что еще хуже вибрацией гидрогенератора.
это ясно, дело вот в чём : сгорел трансформатор сумматора был заменён а также заменен сельсин датчик сумматора после при искусств изменении уровня верхнего бъефа схама работает правильно в регуляторе а при изменении уровня нижнего бъефа схема работает наоборот пробовал менять знак много вариантов не получается в общем в понедельник сфотаю всё это дело и выложу может кто поможет разобраться
Марка Гидрогенератора и турбины? Напор? Марка регулятора скорости? Я так понял обратная связь НА и РК работает на сельсинах или через тяги?
Добавлено: 2014-11-24 20:40:27
марка генератора СВ-808/130-40У4 , марка турбины ПЛ(поворотно-лопастная )40/587а-В-500 , напор расчётный 34 метра,максимальный 37метров, имеются пневматические датчики с сельсинами нижнего бьефа и верхнего бьефа собственно сам сумматор с 3 сельсинами(нижнего бьфа и вернего бьефа) и 2 моторами нб и вб , а далее все электрически передаётся в эгрк, где тоже стоит сельсин и мотор воздействующий на шток хода по кулачку комбинаторной зависимости в сумматоре связь шестерёнчатая, извиняюсь сегодня не получилось запечатлеть сие чудо на фото завтра постараюсь и схемку принципиальную.
Интересно что при воздействии на датчик верхнего бъфа схема работает исправно, а вот при воздействии на нижний датчик направление с точностью да наоборот движки стоят реверсивные ломаю головы может в сумматоре поменять концы движка местами ???????
Нам бы схемку аль чертеж, - у нас на ГЭС заменили такую систему лет 7 назад (вместе с регуляторами)
Уважаемый DIMIN2090, посмотрел как это было у нас на ГЭС, все очень просто - прикладываю фото старой схемы.
На ГЩУ был выведен прибор который показывал напор и по его показаниям оперативный персонал руками в колонке ЭГРК выставлял напор (при изменении более 0,3 метра)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78120/thumb/p197l6uukcf38dbv1hbjrnvp2j1.jpg
Уважаемый rzakvges у нас чутка посложнее имеются вторично показывающие приборы напора, вб и нб на гщу, а напор в колонке эгрк выставляется автоматом через электрическую связь от сумматора (находящегося на ГЩУ) в сами эгрк ,сегодня наконец получилось разобраться и сделать требуемый реверс направления перекидкой проводов датчика нижнего бьефа Р1 Р2 Р3 справа налево, данная комбинация позволила достигнуть желаемого эфекта , но вот есть маленькое но, а именно это температура самого датчика в сумматоре на который нагружены все 3 колонки эгрк и вторично показ. прибор напора. Датчик сильно греется но рука терпит длительно. Собственно вопрос:может ротор данного сельсина встал не в то положение попробовать его прокруткой найти оптимальное положение?и каков диапазон рабочих температур сельсин датчиков?
