Тема: Лампочки на щите
Уважаемые коллеги, подскажите из своего опыта эксплуатации.
Есть задание присобачить ключ ПМОВФ с 6 положениями (4 физических и два за счет "плавающих" шайб) в цепи сигнализации положения выключателя.
Столкнулся с двумя вопросами которые не могу осилить:
- как убрать пуск аварийной сигнализации при включении. ИМХО никак, ибо цепочка к ШЗА собирается до того как сам выключатель включится. то есть за 50 мс РИС все равно успеет сработать. (REC670 не предлагать использовать - его отклонили как крайне ненадежное устройство
- при положении предварительно включено/отключено какая лампа должна моргать, красная или зеленая? И должна ли вообще моргать? Или где почитать про обязательный порядок индикации лампами включения/отключения.
Заранее спасибо!
