1 (2015-01-19 16:03:11 отредактировано 79046376163)
Тема: Подключение к 6MD613
Добрый день, коллеги!
Проблема в следующем. На новом объекте много новых различных терминалов производства Siemens.
Ко всем удалось сделать полноценное подключение кроме 6MD613(серых ящиков без дисплея). Прошивки последние с сайта скачал v4.02.03, прошиваются удачно. Затем устройства удачно инициализируются с драйвером v4.02.02(также последний с сайта) и все, к устройству дальше не достучаться, подключение не устанавливается. В чем проблема не могу понять. Кабель хороший, с другими устройствами работает, пришивает, инициализируется и т.д., а с серым ящиком не хочет. Пробовал даже с различными версиями DIGSI, результат одинаковый. Может драйвер и прошивка у кого постарше завалялась?
ErrorBuf.txt 1.67 Кб, 4 скачиваний с 2015-01-19
Re: Подключение к 6MD613
добрый день! А сзади у 6md61 ключик торчит? Это, по-моему, единственное устройство у сипротеков, где должен сзади торчать ключ, в специальный разъем должна быть вставлена специальная заглушка-ключ, поставляется вместе с устройством, должна быть вставлена постоянна, чуть-чуть отошла от гнезда, все устройство не отвечает, необходима переинициализация)
Medvedb пишет:
Опачки, зацепка! Ключей не помню, а как он должен выглядеть?
Была такая же проблема. Прошивали 6MD613, после чего он уходил в Monitor Mode
Необходимо в порт C (сзади) вставить заглушку типа Dongle. Этот коннектор поставляется с 6MD, вроде 68-пиновый, его сразу узнаешь)
5 (2015-01-19 19:37:13 отредактировано 79046376163)
Да, да в Monitor Mode уходит и у меня!
Спасибо огромное! Завтра пойщу в коробках!
Заработал!
Нашел заглушку C73195-A100-B165-1 и кабель C73195-A100-B65-1, на котором с другой стороны DB-9. И с заглушкой и с кабелем, подключенным с одной стороны, работает. А в чем тайный смысл этой заглушки? Для чего вообще этот разъем?
79046376163 пишет:
Когда монтаж 6MD выполнен внутри шкафа на монтажную панель лицевой стороной к панели и фронтальный порт для связи с ПК закрыт, то и используют этот кабель с выводом разъема D-sub в удобное место для возможности подключения к устройству с посредством ноутбука.
В случае стандартного утопленного монтажа в панель, когда доступ к переднему порту открыт, кабель этот и не нужен, но, блин, заглушку надо всё-равно ставить....
