Тема: Аналоги РС-80
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие аналоги можно использовать вместо реле РС-80!Кто нибудь пользовался ли продукцией компании PREMKO!Надежные ли реле производит данное предприятие)!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Аналоги РС-80
Здравствуйте! Я два года назад пришел работать в электросети со станции, а там как раз ребята внедряли РС80М2-14 и РС80М2-19. Реле очень хорошие работают стабильно. При мне попалось среди около 20 - ти штук неисправная работа гальванического элемента дешунтирующего цепь токовой катушки отключения, то - есть при подаче тока срабатывания на реле реле работало в пульсирующем режиме. То - замкнёт, то разомкнёт контакт. Внедряли в фидера отходящих линий без оперативного питания с воздействием на реле прямого действия, на подстанциях 35/10 кВ. Хотя, по схеме шла токовая катушка отключения, что мне не нравилось и о чём я несколько раз говорил. Сейчас безработный, но не по той причине.
Я вопрос не сразу правильно понял и поэтому рассказал вам про свой опыт установки реле РС-80.
