Тема: ABB REJ525/REX521 -> SPA-ZC302 (Profibus, Simatic) (REJ это Вам не REF
Я пытаюсь прочитать данные с REJ525 (REJ525B-415BAA) через SPA-ZC302 контроллером Siemens Simatic S7-300. Данные токов приходят не корректные! (FFFFFFFF).
Что делать???
Для конфигурирования телеграммы коммуникации REJ525 использую программу Profibus-DPV1 SPA Gateway Configuration Tool -> Standard Configuration Templates – RE500.
Коммуникация SPA работает (между SPA-ZC302 и RJ525), Profibus работает (между SPA-ZC302 и Simatic S7-300).
Но данные токов приходят не корректные! (FFFFFFFF)
В руководстве по REJ есть фраза: The counter value is set to 0 when he relay receives a valid message.
О чем идет речь???
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=3&t=22374
2 (2015-02-10 07:33:07 отредактировано П.Е.Артём)
Re: ABB REJ525/REX521 -> SPA-ZC302 (Profibus, Simatic) (REJ это Вам не REF
Здравствуйте! Значение фразы "The counter value is set to 0 when he relay receives a valid message" означает - Когда это реле (для которого эта фраза(внутри устройства)) получает достоверную информацию, значение счётчика равно 0. Значение счётчика равно 0 - означает, что не будет команды для микропроцессора.
