Рассмотрим различные варианты регуляторов ПЕРЕМЕННОГО тока частотой 50 Гц:
1. На базе автотрансформатора типа ЛАТР (возможно, с дополнительным трансформатором). Очень простое устройство, недостатками которого являются большой вес и размеры.
2. Транзисторный регулятор переменного тока на частоте 50 Гц. Более сложное устройство, имеющее также большие габариты из-за необходимости рассеивать большую мощность. Из-за этого потребуется большой и тяжелый радиатор.
3. Тиристорный (или симисторный) регулятор переменного напряжения. Менее сложное устройство, но также требует радиатора (для тока 5 А) и к тому же искажает форму тока.
4. Трансформатор 220\5 В с отводами в первичной обмотке, переключаемых с помощью переключателя. Самый простой вариант, но со ступенчатой регулировкой.
5. Регулятор на базе магнитного усилителя с подмагничиванием. Довольно тяжелое устройство, искажающее форму выходного напряжения.
6. Комбинация трансформатора с отводами, переключаемыми с помощью переключателя с дополнительным тиристорным регулятором, изменяющим напряжение в пределах одной ступени. Обладает небольшими искажениями.
7. Еще один вариант - на базе вольтодобавочного трансформатора (регулирующий элемент включен в обмотку управления и рассеивает меньшую мощность, но и диапазон регулирования очень ограниченный).
В общем-то, все варианты (для регулирования переменного тока частотой 50 Гц) не очень привлекательны, в отличие от источников постоянного тока, которые можно сделать со звеном высокой частоты, что позволяет делать их мощными и очень компактными. Естественно, я не рассматривал неприемлемые для рассматриваемого случая варианты, которые применяются в сложных и дорогих устройствах и основаны на искусственном формировании синусоиды из предварительно выпрямленного напряжения.
