Тема: Выбор ТТ по 10% и нагрузочной способности
Здравствуйте, собственно вопрос в следующем.
Проектируется РУ-10 кВ, стадия П.
Оперативный ток: переменный.
Питание оперативных цепей защит от релейных блоков питания.
Питание блока управления вакуумных выключателем 10 кВ BU/TEL-220-02A.
Выходит на один керн 10Р садится защита, релейный блок питания и блок управления привода выключателя.
По нагрузкам приблизительно
-МПТ 1 В·А;
-релейный блок питания 3 В·А;
-блок питания (вот тут не понятно, в описании написано потребление от цепей тока от 5 ВА до 8000 ВА!!!!!!!!);
Как выбрать мощность ТТ (ну положим сумарная мощность 1+3+12(для тока 5 А)+провода контакты)?
Как учесть этот блок управления при проверке на 10% погрешность?
-мин значение тока 3-х КЗ на шинах 8 кА;
-положим максимальная уставка у ТО(50) возьмем 0,87·8 кА/2=3,48 кА;
-ТТ 200/5 10Р10 20 В·А;
-тогда кратность тока составит 3480/200=17,4, во вторичной обмотке ток 87 А;
-примем Kб 10Р20, но если судить по описанию на блок управления то при таком токе он будет потреблять уже больше 120 В·А, что значительно превышает нагрузочные способности любого ТТ.
(и ещё в описании на блок управления написано, что уставка ТО на этом керне не должна превышать 80 А вторичного тока. Интересно, как это они определили без значений токов КЗ, и типа ТТ?)
