Тема: CSH 120/200 изнутри
Здравствуйте! Кто знает из чего состоит тор CSH 120/200. Как он выглядит изнутри? Если есть фото внутренностей, скиньте, пожалуйста. Какой сигнал у него на выходе? Напряжение или ток?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → CSH 120/200 изнутри
Кт/т=470
Ток.
CSH 120 и CSH 200 - трансформаторы тока нулевой последовательности. Коэффициент трансформации 470/1.
Не путать с датчиками тока типа LPCT(Low Power Current Transformer), которые являются датчиками тока с выходом в виде сигнала напряжения (десятки милливольт).
Что там может быть интересного внутри...качественный трансформатор, но требует наличия в устройстве чувствительного канала, в идеале который измеряет диапазон 1-200мА, больше думаю не нужно.
Ну а по теме: разбирали его года 2 назад...внутри гладко отполированный сердечник с хорошими характеристиками (низкие амплитудные и фазовые погрешности, хорошая передаточная частотная характеристика) , закрытый сверху и снизу обкладками из какого-то полимера, внешний размер сердечника с обкладками 19х19мм...далее обматывается все вокруг это проводом сечением d=0.5мм, количество витков 470. Далее все это закрывается в пластиковый короб имеющий 4 защелки.
Поддерживаю L1nX, ничего интересного. Если руки завтра дойдут, сфотографирую. В чем проблема? Техническое любопытство? Что касается милливольт или миллиамперов на выходе - подключается экранированным кабелем.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82162/thumb/p19f2n44f87nk6d61e26m911iqd1.JPG
L1nX, Спасибо!
Добавлено: 2015-03-26 11:43:33
illiario, Спасибо!
Добрый день.
А размер непосредственно сердечника у кого-нибудь есть?
