Тема: Целеосообразность вольтметров в ТН
Имеется ячейка КРУ 10 кВ. ТН с 2-мя основными обмотками - 0,2 и 0,5 по схеме звезды.
По классике ставится вольтметр с переключателем на измерения напряжения - фаза-фаза  и фаза - ноль
Целесообразно ли ставить 2 вольтметра и 2 ключа - на каждую обмотку по отдельности. Вопрос так понимаю больше эксплуатационный
Re: Целеосообразность вольтметров в ТН
Нет, только путаться все будут и всё равно смотреть показания на 2-х вольтметрах, на 0,5 посадить вольтметр с ключом на 7 положений, 0,2 оставить под учет, вдруг будет.
Основное назначение вольтметра в цепях напряжения для периодического контроля значения напряжений и контроля изоляции шин.
Значит одного вольтметра вполне достаточно.
