Тема: REF452plus, REF542plus SCL Tool, REF542plus Operating Tool V4F.07a....
REF452plus попытка подключится к нему через FTP, REF542plus SCL Tool... чтобы изменить часовой пояс (нужно для синхронизации времени)....
в приложении короткий отчетик моих попыток..., буду рад услышать комментарии по теме...
Проблема: в программе REF542plus Operating Tool V4F.07a при настройке sntp сервера нет возможности указать часовой пояс. При синхронизации REF с sntp-сервером на REF показано время без часового пояса.
Получилось настроить часовой пояс по следующему сценарию
Решение
1. Запускаем REF542plus Operating Tool V4F.07a делаем upload, в настройках коммуникации активируем SNTP Client для COM BOARD (это два порта, правда не понятно это свитч или отдельно две сетевые карты, корректно настроить базовый порт X70 не получилось)
2. В программе REF542plus Operating Tool V4F.07a делаем экспорт в rca формат.
3. Запускаем программу REF542plus SCL Tool Ver. 3.0, делаем импорт файла rca.
4. В программе REF542plus SCL Tool Ver. 3.0 настраиваем часовой пояс и указываем sntp сервер, генерируем ECM файл.
5. В программе REF542plus SCL Tool Ver. 3.0 делаем FTP Download (возникает вопрос, насколько корректно REF542plus Operating Tool V4F.07a сделал экспорт в rca, и насколько корректно REF542plus SCL Tool Ver. 3.0 сделал импорт этого файла, не повредились ли настройки и логика REF???)
Другой вариант (допустим у нас сконфигурирован sntp, нам нужно в REF поменять только ip адрес REF и адрес sntp сервера).
Подключаемся к REF как к FTP серверу, например, total commander.
Копируем из REF файл ecm на компьютер, редактируем в том же тотале файл ecm (прописываем нужные нам ip адресса), и копируем этот файл обратно в REF.
НО, по каким-то причинам этот файл не всегда можно скопировать!
Вопрос: подхватит ли REF этот файл без перезагрузки.
Сделать программой REF542plus SCL Tool Ver. 3.0 корректный upload не получилось, хотя программа пишет, что все прошло успешно…, но файла аплоада в папке на копьютере нет!
