Тема: Надежность сигналов РПО и РПВ
Добрый день!
Вопрос эксплуатационному персоналу. Насколько надежные сигналы РПО и РПВ? Как часто сигнал РПО или РПВ недостоверны?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Надежность сигналов РПО и РПВ
Добрый день!
При снятии опер.тока(выбило автомат) при включенном выключателе - сигнал будет недостоверен
Да и при выключенном тоже... В ЭМ по последовательным НЗ контактам РПВ и РПО формируется сигнализация "неисправность опертока".
Помню, когда начинал карьеру - на ячейках КРУ-6кВ в качестве РПО и РПВ были перекидные реле РП-11 с 2-мя катушками.
Вот это, пожалуй, самое неудачное решение. Двухпозиционные реле особой надежностью не отличаются. Идет команда отключения от защит, горит соленоид отключения (или просто необоснованно отключается автомат оперативных цепей) и нет команды на переброс РП-8 (9, 11, 12). Здесь мы имеем только информацию о положении реле, но никак не о положении выключателя.
Они недостоверны ровно столько, сколько недостоверен сигнал "с улицы". Сами реле как правило всегда исправны. Сигнал с улицы - это блок-контакты+кабель 100-1000 м. А здесь могут быть очевидные проблемы.
Топикстартеру: в связи с чем возник вопрос?
