Тема: Micom P123
Здравствуйте. Не могу подключиться к Micom P123 через RS485. Использую преобразователь MOXA UPort 1150. При попытке подключения выдает сообщение "Реле не подключено". Подскажите, в чем может быть проблема?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Micom P123
Если RS485 - то по заднему порту? Не все переходники RS485-USB выдерживают параметры интерфейса. Работает точно UPort1150i, с усиленной изоляцией по входу.
причин может быть много. Распишите подробнее.
- если на ПК установлено windows 7 и выше сменить ОС на win XP. либо сменить устройство RS485
- проверить правильность подключения кабеля
- установить согласующий резистор
Растащить линии (поляризовать) резисторами Rp, м.б. в моксе программно это можно сделать?
