Тема: РС80-АВ, ВВ/tel.
На ПС 110/10( Один трансформатор, питается от отпайки) планируется реконструкция.
Установка ВВ 10кВ взамен МВ 10кВ. Установка РС80АВ взамен РТ85/1.
Реконструкция "ХОЗ СПОСОБОМ" т.е. без особого проекта .
ПС на перем. опер. токе (защита тр-ра от конденсаторов)
Проблемы:
1. Устанавливают ВВ/TEL. У нас количество затягиваний в отключении этих выключателей накопилось много. Производитель меняет выключатели, но четко указать причину неисправности наверно не желает (в основном говорит о загустении смазки.....) Хочу поставить блинкер в цепь отключения (между блоком управления и выключателем) ток в пик откл. до 12А(со слов производителя), но конечно, же они говорят, что это увел. сопр. в общем НИЗЯ!. Устанавливал кто нибудь подобное, если да то что ставили?  У кого нибудь были проблемы ВВ/TEL с "затягиванием"(производитель говорит, что жалуемся только мы)?
2. Реле РС80АВ имеет 2 светодиода ПУСК и ТО. Но после сраб. они гаснут. Значит Оперативники не поймут от чего отключится присоединение.
В реле есть свобод. сухие контакты от МТЗ и ТО. От них хочу сделать сигнализацию. Подскажите как? Бюджет весьма минимален.
Хочу сделать так: ШУ переменка: ставлю мост: под мост кондер: под кондер контакт с блинкером. Что скажите?
Возможно от выхода БПЗ тр-ра возьму Напряжение для кондера. Хотя это опасно для надежности защиты тр-ра.
Re: РС80-АВ, ВВ/tel.
kraev_alex пишет:
Бленкер это дополнительное сопротивление в цепи разряда ОТКЛЧАЮЩЕГО конденсатора и электромагнитов ВВ.
kraev_alex пишет:
Если ШУ на переменном токе , то можно запитать БУ от переменки .
