В терминалах серии 500 фирмы АВВ (REL 511, REL 521, REL 551, REL 561, REB 551, REC 561) всех версий пуск осциллографа по изменению аналоговых сигналов (это пуски по снижению или повышению сигналов I1 > <, I2 > < ... I5 ><, U1 ><, U2 >< ... U5 >< задается уставками независимо) выполнен по упрощенному алгоритму. Т.е., пусковые органы встроенного осциллографа выполнены по упрощенному алгоритму. В связи с этим возможны излишние пуски при отсутствии явных условий для срабатывания обычных (реагирующих на основную гармонику) пусковых органов. Это в руководствах по эксплуатации, насколько я помню, не описано. По этой причине рекомендуется не использовать пуски по изменению аналоговых сигналов. Лучше использовать пуски по дискретным сигналам. В терминалах можно задать пуск осциллографа по факту срабатывания любого пускового органа защиты (в том числе по 3I0). Если нужен непосредственно пуск по 3U0, можно использовать сигнал срабатывания ОНМ ТНЗНП. Сигнал EF4-STFW (это в линию). В шины - сигнал EF4-STRV.
Сигналы срабатывания измерительных органов защит намного стабильнее, поскольку работают по Фурье, нежели пусковые органы самого осциллографа.
Постоянные пуски осциллографа - это нежелательное явление. Информация записывается во FLASH-память. На терминалах серии 500 фирмы АВВ FLASH-память впаяна в плату процессора. У нее есть ресурс по количеству циклов записи/стирания. Он хоть и большой, но не безграничный. Более точные сведения могу позже предоставить на этот счет. При ежедневных пусках (что крайне нежелательно) ресурс будет существенно вырабатываться для этой памяти. Как следствие, это может привести к выходу ее из строя. На объекте заменить ее практически невозможно (при перепайке гарантий никаких нет - микросхема с планарными выводами + плата процессора имеет 6 слоев). И другой неприятный момент - найти именно такую FLASH память в магазине будет очень сложно. В терминалах новой серии от АВВ (650/670) этот недостаток исключен. Используется обычная Compact FLASH, которую можно легко заменить. Да и ее объем в разы больше, чем старые FLASH в терминалах серии 500. Т.е. выработать ресурс ее будет сложнее (чтобы полностью заполнить и стереть больше пусков должно произойти).
Таким образом, чтобы продлить жизнь вашему терминалу REL 511 или REL 521 нужно исключить пуски по аналоговым сигналам в уставках осциллографа. Лучше задействовать пуски по дискретным сигналам, сконфигурировав их на срабатывание измерительных органов чувствительных ступеней защит. Это сделать можно. Если же Вам очень нужно оставить пуск по 3U0 следует скорректировать уставку. Расчетом сложно обосновать (алгоритм не Фурье), поэтому выбирается по опыту реальной работы терминала.
В противном случае вырабатываем ресурс FLASH памяти = выход из строя терминала. Отправляем на завод для ремонта (АВВ еще поддерживает старые терминалы в плане ремонта, но сколько это еще продлится неизвестно).
На мой взгляд, терминал должен "прожить" не менее 20 лет, если все корректно сконфигурировано и задано уставками. И это, насколько я знаю, выполняется, опять же повторюсь, если все задано правильно и нет постоянных пусков осциллографа.
Да, есть еще вопросы:
1. Какая версия терминала? 2.0, 2.5?
2. Каковы уставки осциллографа терминала?
3. Сколько находится в эксплуатации?
4. Осциллограммы можно получить? Там два файла - расширения REV, REH. Нужны оба для каждой осциллограммы. Сами файлы осциллограмм, а не скриншоты.
