Тема: Фазовый угол
При испытании шкафа ШЭ 2607 152, подавая токи в  три фазы одновременно или поочередно в блок основной защиты ШЭ 2607 041, блок амплитуды токов показывает верно, а фазовые углы скачут. Подавая токи также на блок резервной защиты ШЭ 2607 073, блок показывает все верно и амплитуды и фазы токов. Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Фазовый угол
Терминал 041 - это дифзащита трансформатора (автотрансформатора), скорее всего, в качестве опорного вектора используется ток одного из входов. Возможно, он задаётся как уставка. Вы обращали на это внимание? Если этой опорной величины нет (например, вы её не подаёте при поверке аналоговых входов), тот  фаза определяться не может. Терминал 073 используется в качестве опорного вектора напряжение, насколько я помню. Посмотрите это обстоятельство в описании, хотя бы в перечне уставок. Я, к сожалению, только по памяти говорю.
Re: Фазовый угол
Исмагиль пишет:
Цепи напряжение в терминал 041 заводятся для основной защиты? Если нет, угол будет не определён. Не будет опорного напряжения. У нас на ПС стоят шкафы ШЭ2607 153 и 155 для защиты и автоматики РПН ВДТ. В терминал защит цепи напряжения не заводятся, при просмотре ВД токи "пляшут".
Re: Фазовый угол
Разобрались в чем дело. Не правильно был выбран наладчиками базовый вектор. Они поставили напряжение средней обмотки, которой вообще нет. поменяли на напряжение низкой стороны и стало все в порядке.
Re: Фазовый угол
Исмагиль пишет:
Если причина была выявлена спустя 20 дней после создания темы, то дело не в наладчиках...
Re: Фазовый угол
Если бы речь шла о послеаварийной проверке, то за такую оперативность из представителей эксплуатации выжали бы все. Но к технологическому нарушению это не привело, так что о сроках речь не идет. Кто работает или работал в эксплуатации, прекрасно знает: на первом месте - обязательная программа (плановые или послеаварийные проверки), на втором - произвольная (замеченные дефекты, не приводящие к технологическим нарушениям). У меня до сих пор висит на совести одна проблема, которую я в эксплуатации заметил лет двадцать назад. Ни я за 10 лет, ни мои преемники за 10 последующих лет с этой проблемой не разобрались. Собственно, преемники над этим не заморачивались. Работает, и ладушки. Но, поскольку это ни разу за много лет не привело к технологическим нарушениям, считаем это академическим интересом без практической пользы.
Re: Фазовый угол
Е.Г., базовый вектор - это уставка в терминалах ЭКРА. Поменять на работающем терминале ... я бы не стал, но подойти и  посмотреть-то можно было? И как-то непонятно, как делали (делали ли) проверку защиты рабочим током. Ведь это отсутствие привязки фазы сразу бы обнаружилось.
На ГЭС, откуда ушёл на покой, проверку рабочим током и напряжением не делали вовсе. Из-за того, что после окончания проверки делали запись, и заявку закрывали. Как отрегулировать отбор от ШОН, как проверить величину напряжения для синхронизации ... заявка закрыта, не подходи. Формально очень всё стало, регламент важнее всего. В ФСК, говорят, ещё хуже. Здесь-то потихоньку можно было - релейный зал большой -  и осциллограммы скачать, и уставки посмотреть, главное - не попасться.
