Тема: Чувствительность ДЗШ-13,8 кВ ШЭ1111-262BB34
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, , что делать если чувствительность ДЗШ ГРУ-13,8 кВ меньше 2?
ДЗШ выполняется на трансформаторах тока двух фаз
Начальный ток срабатывания определяю по формуле
Iд.о=(1,15*3451)/(4000/5*5)
где KОТС = 1,15 – коэффициент отстройки;
IРАБ,МАКС = 3451 А – первичный ток нагрузки наиболее нагруженного присоединения, при этом возможные пиковые (кратковременные) значения тока нагрузки не учитываются;
KТА = 4000/5 – коэффициент трансформации ТТ со стороны наиболее нагруженного присоединения (генератор );
IБАЗ = 5 А – базисный ток наиболее нагруженного присоединения –АТ;
– отстройки от расчетного первичного тока небаланса в режиме, соответствующем началу торможения
Первичная схема выглядит так:
2 секции шин 13,8 кВ с секционным разъединителем, на одной секции секции генератор Г-1 со своим трансформатором возбуждения и трансформатором системой 330 кВ , на другой секции генератор Г-2 со своим трансформатором возбуждения и АТ 13,8/110/330.
За ток рабочий максимальный взят номинальный ток генератора мощность которого 82,4 МВА. По расчету -3451А. Мощность трансформатора и АТ равна 200 МВА, но соответственно в нормальном режиме ток нагрузки будет равен номинальному току генератора за вычетом тока нагрузки трансформатора возбуждения.
ТТ присоединений АТ и трансформатора 12000/5, но при расчете беру коэффициент трансформации ТТ со стороны наиболее нагруженного присоединения – 4000/5 генератор.
Ток начала торможения в бланке уставок указан диапазон 0.2-0.6,возможно это опечатка так как в других шкафах защит ЭКРА, например ШЭ2607 061 указывается диапазон от 1.0-2.0.
Нахожу IК.МАКС
Iк.макс=(84960-3230)/(4000/5*5)
По расчету максимальный ток внешнего КЗ 78,5 кА,но сумма токов по ТТ каждого присоединения равна 84960 из которой я вычитаю минимальный ток при внешнем КЗ присоединения АТ (который подпитывает КЗ через 330 кВ, так как секционный разъединитель разомкнут).Полученную сумму делю на коэффициент трансформации ТТ со стороны наиболее нагруженного присоединения умноженного на базисный ток.
Коэффициент торможения по расчету составляет - 0.320, но в методике по расчету уставок ШЭ1111 указано что Кт фиксирован и равен 1.1
Рассчитываю Кч при двухфазном КЗ на шинах, по расчету равному 73577 А
Кч=Iкмин/(Iд.о+Кт*(Iторм.расч.-Iт.о)=18,394/(1.0+1.1*(9,63-1.1)=1,77
что меньше 2, что делать?
Iкмин=73577/(4000/5*5)=18,394
где 73577-двухфазное КЗ на шинах.
Iторм.расч=0,5*(Iкмин+Iнагр.)=0,5*(18,394+0,86)=9,63
Iнагр=3451/(4000/5*5)=0,86
