Тема: На РП отсутствуют ТН,нет возможности установить
На РП отсутствуют ТН,нет возможности установить. Для узлов учета необходимы цепи напряжения,какие альтернативные варианты ТН существуют?
Re: На РП отсутствуют ТН,нет возможности установить
В каком смысле нет возможности установить? Нет места или денег или конструктивно нельзя? И это разные вопросы.... Какой класс напряжения РП?  Есть ячейки (например D12-P на 10 кВ) в которых помимо выключателя есть и отсек с ТН. Её можете использовать как вариант решения проблемы при отсутствии места для установки ТН. И ещё множество вопросов возникает по этой теме...
viknefedov пишет:
На Западе применяются также "маломощные" ТТ и ТН и резистивные делители напряжения, например (на английском)
CURRENT AND VOLTAGE SENSORS.pdf 204.33 Кб, 12 скачиваний с 2015-06-18
Переформулирую,существуют ли преобразователи которые можно поставить на каждую отходящую линию 10 кВ для узла учета?
Conspirator пишет:
Ваш вариант подходит для реклоузеров, спс за информацию.
viknefedov пишет:
практических решений на сегодняшний день нет. О теории ёмкостных делителей и прочий лобуды можно долго философствовать...... Ставьте ТН на секцию шин или вводную ячейку, запитывайте учёт.
viknefedov пишет:
Появляются отечественные разработки для узлов учёта на базе нетрадиционных измерительных преобразователей, например для 110 кВ:
http://i-tor.ru/
Возможно также существуют аналогичные отечественные разработки для 10 кВ – надо хорошенько поискать.
Bach пишет:
http://i-tor.ru/
спасибо за информацию
Ставьте по одному ТН на секцию шин в существующие ячейки, все другие решения будут в 10 раз дороже.
А есть ли необходимость коммерческого учета на этих присоединениях 10 кВ? Где граница балансовой принадлежности?
