Тема: Плюсы и минусы класса точности 5р и 10р
В проекте заложили "типовые" ТТ  с классами точности 0.2S/ 0.2/ 5p/ 5p/ 5p
Пришло замечание, что заменить класс точности на 10р.
По сути это не так сложно, но чем 5р не угодило? Есть ли какие-либо минусы? Дороже?
2 (2015-06-24 16:26:33 отредактировано LikeSilverRain)
Re: Плюсы и минусы класса точности 5р и 10р
У класса точности 5Р допустимая погрешность 5%. Подозреваю, что таким ТТ по расчетным требованиям труднее пройти. Представьте ситуацию, когда вдруг через несколько лет вторичная нагрузка у ТТ или ТКЗ возрастут и уже, согласно ГОСТам, трансформатор тока будет "врать". Придется менять.
3 (2015-06-24 19:16:13 отредактировано retriever)
LikeSilverRain пишет:
Такая же ситуация может быть и с обычными 10Р, это проблема корректности проектных расчетов при выборе оборудования, класс точности тут не при чем.
Возможно, дороже, возможно, просто "непривычно"...
5Р при той же мощности и кратности однозначно дороже 10Р. В то же время все "привычные" РД требуют расчетов именно для погрешности 10%. Обосновать удорожание при этом становится проблематичным.
retriever пишет:
Согласен, зависит от расчетов. Я лишь обратил внимание что у класса точности 5Р коридор допустимых погрешностей уже (+-5%). Если рассмотреть случай, когда на существующую обмотку 5Р, проверенную всеми расчетами, придется добавить какую-либо нагрузку с последующим увеличением погрешности вторичного тока до 7,5% - для 5Р это уже несоответствие по метрологическим требованиям ГОСТ. Хоть даже релейной защите в принципе и все равно, работало бы все.
В то же время для обмотки 10Р все бы прошло без проблем.
А если рассмотреть случай, когда на существующую обмотку 10Р, проверенную всеми расчетами, придется добавить какую-либо нагрузку с последующим увеличением погрешности вторичного тока до 15%...?
Среди ТТ выбор очень большой, есть с большим Ктт, есть с маленьким, есть с большой номинальной мощностью, есть с маленькой, есть с большой номинальной кратностью, есть с маленькой... каждый раз при выборе считать нужно, что попало ставить - не вариант вообще.
